Старый 28.01.2004, 14:19   #5
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо за подсказку
Magister предолжил способ по импорту OC хотелось бы услышать критику в плане насколько такой подход к ОС...
1. Импортим OC через группу определения через шаблон Excel
2. Дату ввода в экслуатацию указываем реальную (т.е. ту которой OC был введен на предприятии)
3. После чего делаем групповую операцию ввод в эксплуатацию всх импортированных ОС
4. После создаем журна групповой амортизации и НЕ ПРОВОДИМ ЕГО
5. Через SQL находим тамблицу LedgerJournalTrans
6. Деалаем типа поиска по инвентарному номеру и заменяем сумму амортизации на реально накопленную сумму на момент ввода ОС
7. После чего проводим данный журнал..
The End
Гуру скажите будут потом трамбы или все будет Отлично....
Одним словом будет это работать как надо подотом али как
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
