А что за документы планируете согласовывать - договоры, закупки, платежи или же несвязанные с Аксой вещи?
Возьми свет!!!
Пока только расходы наличными выдача из кассы которых происходит, но работает не через согласование журнала РКО, а ч/з болванку которая генерит РКО. Вообще планируем и выдачу со склада спланированные заказы на перемещение, или заказы на перемещение в принципе дорабатывать ничего не надо будет работать и там. И справочники тоже могут согласовываться, каких-то ограничений - не вижу. Да и не связанные с аксаптой вещи - тоже можно делать, тоже не вижу ограничений. Привязка в классе идет не к конкретной таблице а к типу common tableiD,dataareaid,recid - так идентифицируется документ.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 21.03.2012 в 15:36. |
Возьми свет!!!
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
Нда... когда ж на АХ веб будет "город сад"?
![]() вот ИМХО, что такое удобный веб, который делать даже не нужно специально (дублем к формам виндовым), тк является побочным эффектом вин форм (то есть как бы есть сам, в невеб доступе вид 1 в 1) http://demo-ma.1c.ru/corp-doc8/en/ - дема 1С. Документооборота. Заходим через ИЕ или мозилу (в Опере глючит) |
Возьми свет!!!
Сообщение от BOAL
![]() Нда... когда ж на АХ веб будет "город сад"?
![]() вот ИМХО, что такое удобный веб, который делать даже не нужно специально (дублем к формам виндовым), тк является побочным эффектом вин форм (то есть как бы есть сам, в невеб доступе вид 1 в 1) http://demo-ma.1c.ru/corp-doc8/en/ - дема 1С. Документооборота. Заходим через ИЕ или мозилу (в Опере глючит) это полное фуфло :-) зачем это надо было разрабатывать? нет программ типа citrix ресурсы то кушаюца наверное и не по децки, а трафик? Какой вообще смысл тогда в этой ерунде? посмеялся спасибо
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 18.04.2012 в 14:45. |
Это работает на IIS или апаче
Ресурсы может и кушаются, но не сильнее (тормознее) Шарепоинта. Точно знаю компанию, где работают под 400 пользователей через веб с централизованной БД под 200гб (без аттачей). Железка там под это, конечно, монстровая. На иПаде опять же работает (хотя местами тормозит, это оптимизят на уровне платформы) С точки зрения трафика и нагрузки - это способ тонкого клиента 1С, что через .ехе, что браузером (очевидно, в браузере больше накладных, тк работа по http) Я это привел не как пример, что так можно сделать самим, а как пример, что делать ничего не нужно самим, если дают готовое. В случае АХ готового нет, потому можно (нужно) делать, как задизайнится (попросят). Такие формы можно делать на любом 1С 8.2 ("управляемые формы" - это и есть веб, а есть обычные - это старый подход, может быть микс для старых конфигураций). Когда все формы в АХ будут сразу веб, а не только формы "места" в АХ2012, тогда и проблем с "где и как сделать веб" не будет стоять Последний раз редактировалось BOAL; 18.04.2012 в 17:25. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
