#181 |
Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть) 2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего). Вопрос : 1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ? 2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается. Geändert von Logger (29.02.2012 um 17:21 Uhr) |
#182 |
После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:
Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале В книгу всё попадает отлично. Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь. Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??
С уважением, Алексей. |
#183 |
Zitat:
Корр фактура так ищется: X++: this.CorrectedFactureExternalId X++: select firstonly * from facturejour where facturejour.CorrectedFactureExternalId == && facturejour.CorrectedFactureDate == && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;
С уважением, Алексей. Geändert von axalex (01.03.2012 um 12:29 Uhr) |
#184 |
Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж." Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает. |
| This post has been rated by: axalex (1). | |
#185 |
#186 |
Добрый день.
На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY. В коде стоит так : \Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader X++: document.insertValue(#RevisionNum, #ScorecardMissing);
document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing);Какое нибудь обновление в этой части планируется ? В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить. |
#187 |
Microsoft Dynamics
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
You should use Bing before asking dumb questions. |
#188 |
Zitat:
Если да, то когда ? В марте ? |
#189 |
Microsoft Dynamics
Да
Да
| This post has been rated by: Logger (3). | |
#190 |
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Geändert von Bega (13.03.2012 um 17:47 Uhr) |
#191 |
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:
Zitat:
На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.
Ivanhoe as is.. |
| This post has been rated by: Bega (5), Кирилл Егоров (1). | |
#192 |
Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя. P. S. По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом. В аксапте так и будет ? |
#193 |
Запланировано на март:
Zitat:
Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Ivanhoe as is.. |
| This post has been rated by: S.Kuskov (3). | |
#194 |
Zitat:
ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах? |
#195 |
Enjoy!
Zitat:
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. Geändert von iCloud (15.03.2012 um 16:23 Uhr) |
#196 |
Enjoy!
Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится
| This post has been rated by: S.Kuskov (5), Ivanhoe (5), lev (5), Bega (5), NickMDAX (1), Logger (10), sukhanchik (6), wedmak_dk (1). | |
#197 |
Zitat:
Zitat von iCloud
Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. |
#198 |
Enjoy!
Zitat:
#199 |
Enjoy!
Файл с утвержденными кодами операций фактуры во вложении.
| This post has been rated by: NoProvlem (1). | |
#200 |
Zitat:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Zitat:
Это Microsoft не доделал? Geändert von Bega (16.03.2012 um 17:38 Uhr) |
| Stichworte |
| ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
