Старый 29.02.2012, 01:13   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Ar Посмотреть сообщение
Добавить новый DataSource пока не получилось
в 2009 не получится, я уже пробовал,
если быть точнее - получится только для тех форм, на которых нет контролов с autodeclaration=yes
AX резервирует область в памяти для контролов со свойсвом autodeclaration=yes сразу после указателей на DS. при добавлении нового DS мы можем получить ссылку на контролы, вместо DS
вот собственно пример - если убрать автодекларейшн - всё работает (но с учетом вышесказанного - я бы не рискнул это использовать)
В 2012 это исправили - за это можете мне плюсики поставить, за суппорт реквест вендору =)
Тип файла: xpo Form_FormCrashTest.xpo (2.0 Кб, 542 просмотров)
Последний раз редактировалось lvan; 29.02.2012 в 01:29.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (0), Ar (0), S.Kuskov (0), A-Lis-A (0).
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
