Старый 27.02.2012, 22:27   #1
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
на форме сущности А есть лукап и табличная часть на одну и ту же сущность В, которые связаны N:1
необходимо перенести данные из лукапа в таблицу, то есть добавить запись из лукапа в таблицу.
Зависит от того, в какой момент (по какому событию) надо переносить данные. Что-то удобнее делать плагином, что-то скриптом, в некоторых случаях вызовом метода собственной веб-службы.
Если я правильно понял, то получается, что А и В связаны N:1 и 1:N. А сама задача, сводится к проставлению в записи В лукап-поля на сущность А значения guid записи А, форма которой открыта.
Последний раз редактировалось griefon; 27.02.2012 в 22:39.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 28.02.2012, 09:57   #2
mistah is offline
mistah
griefon, да, все так, данные надо перенести независимо от событий, как факт.
покажу лучше скриншотами)
первый скриншот - Карта сущности А (Организация), там есть поле лукапа на сущность В (Основной рынок сбыта) и табличная часть Рынки_сбыта, надо перенести из лукапа в таблицу.
какой метод посоветуете?
Миниатюры
ID:	7584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2012, 13:28   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
В этом случае, как мне кажется, проще сделать плагином на сохранение организации. В таком случае в "таблицу" будет попадать только окончательно выбранный рынок сбыта.
Еще один вариант - повесить скрипт на onchange лукап-поля "основной рынок сбыта", который будет добавлять в рынок сразу же в таблицу и обновлять таблицу на форме. (само изменение делать обращением к rest endpoint или вызовом своей веб-службы, которая будет это делать). Но в случае, если пользователь выберет несколько основных рынков сбыта по очереди, они все попадут в таблицу.
CRM перенос данных Евгения 88 Dynamics CRM: Администрирование 1 26.01.2011 11:02
Partner-Hosted CRM: перенос данных с одного сервера на другой diam Dynamics CRM: Администрирование 5 17.06.2010 08:58
Перенос данных из CRM 1.2 в CRM 4.0 Yug[ ] Dynamics CRM: Администрирование 5 28.10.2009 11:49
перенос данных из аутлука в срм Clever Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 12:59
Перенос кастомизации и данных между организациями gatazo Dynamics CRM: Администрирование 4 02.09.2009 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
