Старый 27.02.2012, 06:53   #8
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
1. Устанавливать что-либо автоматически - категорически не рекомендуется. У пользователя банально может не быть прав на эту операцию. Кроме того, как правило, подобные установки требуют перезагрузку операционной системы.
2. Как следствие, не надо здесь "мудрить". Произошла ошибка - просто прекращайте обработку. Далее пользователь должен Вам выслать снимок экрана с текстом ошибки или Вы ее записываете где-то себе в лог ошибок и ВРУЧНУЮ разбираетесь как с причиной, так и ищите пути исправления.
Это не тот случай, где нужно что-то автоматизировать. Время и силы, потраченные на подобную автоматизацию никогда не окупяться. Слишком много всего надо будет проверять. Например, может быть еще вылет по timeOut. Может быть не корректно указан логин/пароль. Да мало ли что еще...
Насчет обязательной установки драйвера мы у себя решили эту проблему следующим образом. Драйвер ставится на тот компьютер, где крутится AOS. Установка соединения и запросы выполняются на стороне сервера (RunOn = Server). Как следствие, нет необходимости ставить драйвера на клиентские машины.
Попробовал воспользоваться вашим советом, но, к сожалению, при установке RunOn=Server все равно запросы происходят на клиенте сам не знаю почему
firebird, ping
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
