Больше всего это похоже на проблему с хэлп-файлами.
Наиболее вероятно, что поврежден файл appl\standard\axsysEn-us.khd Для начала не мешает посмотреть его размер (д.б. 7500380). Можно попробовать распаковать его из .cab файла дистрибутива SP3RU Это что касается раздела systemDocumentation; Если аналогичные проблемы с хэлпом в других ветках (Application Documentation и т.д.) - следует посмотреть файлы axsysEn-us.ahd и axsysRu.ahd Кстати, у меня к AOT\System Documentation\Types&Enums тоже нет хэлпа. Со всем остальным (Functions&etc - все нормально) P.S. 1. После "замены" фалов, до запуска Ax - удалить индексные файлы *.khi, *.ahi 2. Насколько я понял, у вас проблема именно с элементами sys-слоя, поэтому привел файлы к хэлпу sys |
