Старый 16.02.2012, 17:35   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какие настройки в параметрах ГК по максимальному допустимому расхождению в основной валюте? Какие настройки округления в самой валюте (основной)?
Судя по инфологу, у вас для коррекции сальдо по основной валюте создается проводка по округлению в основной валюте на 1 копейку. При этом по валюте операции такого округления нет, в итоге не балансирует сальдо в валюте операции (сложите все суммы в валюте операции - получится как раз 1 копейка). Указанная модификация добавляет эту самую копейку в валюте операции (в ту же проводку, в которой корректируется баланс в основной валюте) и баланс восстанавливается.
Думаю, все-таки это связано с настройками, которые не смогли победить на старой версии системы и просто сделали тогда такую заплатку.
Ivanhoe as is..
Старый 16.02.2012, 18:17   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Вот наши настройки. Мы в тесте разносили убрав проверку и сумма по транзакциям была 0. Если бы была разница, то вопросов бы не возникло, или может что не так делаем?
Изображения
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
