Старый 16.02.2012, 08:38   #4
kaw is offline
kaw
Говорили мне родители, ляг поспи и все получится...
Особенность в моей выгрузке, что у меня есть внешняя XSD, по которой нужно настроить выгрузку.
По умолчанию Ах, на основе AOT\Query\MyJournal сформировала класс AxMyJournal, где для каждого поля есть методы: parmNum, SetNum
На основе этого система и создаст элемент в XML <Num> ххх </Num>
поправил название методов: parmNum => parmNumber, setNum => setNumber
Основное \ Настройка \ AIF \ Действия \ sendMyJournal - "Повторная регистрация"
И наступило счастье...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
aif, ax4.0, xml, xsd
axinthefield: The AIF processing services used by each of the AIF adapters in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2011 05:12
Aku: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
emeadaxsupport: Error when trying to register the AIF services - "Cannot create a record in Data Policy Schema Information (AifDocumentField)" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 21:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
