Старый 09.02.2012, 08:29   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
как балансировщик определяем мене загруженную ноду кластера? Только по количеству подключенных клиентов?
Ну почти. Если посмотрите таблицу SysServerSessions, то там есть такое поле Workload. Каждый АОС его сам вычисляет и периодически пишет в таблицу, и его значение в общем случае пропорционально числу активных сессий, однако, даже для серверов с одинаковым числом активных сессий оно может несколько отличаться. Так вот, судя по всему, балансировка основана на сортировке SysServerSessions по этому полю.
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
а если использовать обработку в пакетах на сервере, то тогда как? допустим выставим 3 помощника, что будет?
В 4.0 вроде такого еще нет, но если про 2009-ю, то там каждое серверное пакетное задание создает сессию типа "рабочий поток" - такие сессии вносят меньший вклад в Workload, чем обычные пользовательские сессии, так что пакетник с 3-я выполняющимися пакетными заданиями считается менее загруженным, нежели сервер с 3-я обычными пользовательскими сессиями.
Источник: http://blogs.msdn.com/b/axinthefield...balancing.aspx
A dedicated load balancer should only be used in high volume scenarios
Тут вот не могу согласиться, по моим наблюдениями без выделенного балансировщика никакой балансировки не происходит, по крайней мере, в 2009-й, см. также AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS?
aos, load balancing
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
