#41 |
Нет возражений, кроме одного из моих вопросов выше - есть ли смысл вступать в обе группы?
#42 |
Аргументы: 1. Участник сам выбирает себе основную группу, к которой он принадлежит (показывает в статусе). Т.е. все равно участник выберет только одну группу. 2. Визуально - несколько похожих значков у участника путает читателя. Но, с другой стороны, я думаю - участник сам заинтересован в отображении значка MCITP в большей степени, чем MCTS (MCBMSS). А также, чтобы читатель видел у участника конкретный значок. 3. MS при этом считает, что участник обладает обоими статусами - т.е. нет смысла лишать участника статуса, которым он обладает. 4. Теоретически, можно сделать фишку, позволяющую участнику скрывать / показывать свою принадлежность к той или иной группе. Но... группы для этого и предназначены, чтобы отображать иконку. Т.е. хочешь скрыть значок? Выйди из группы. Нет смысла "скрытно" состоять в группе. Пока у нас сформировались 2 типа групп: 1. Группы по интересам (Злыдни, NavAx и т.д.), в которые участники добавляются исключительно по желанию ответственных за группу. 2. Группы, несущие смысловую нагрузку, в которые добавляются участники, соответствующие общеизвестным критериям (работники MS Dynamics, номинанты конкурсов "Лучший", специалисты по иным системам - 1С, SAP). По идее, группы MCTS / MCITP относятся ко второму типу. Но как эти типы разделить технически (и нужно ли это делать?) ? Мне кажется, что ответственные за группы MCTS / MCITP должны сами для себя решить, как они будут поступать - будут ли они исключать "двойное" участие или нет. (А если будут исключать, то будут делать это вручную и самостоятельно). После этого - результат решения можно будет записать в примечание в группе, чтобы участники, вступающие в эти группы - понимали на каких условиях они туда вступают.
#43 |
Axapta
Возник вопрос. Для чего требуется:
В заявке на вступление в группу присылайте AccessCode + TranscriptID, которые можно проверить, перейдя по ссылке: https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx
#44 |
polygris?
#45 |
Имхо - эта группа четко зависит от сдачи определенных сертификатов, поэтому процесс должен быть очень простым и безошибочным.
Проблемы пошарить свой transcript ID нет. А доверие - это конечно все хорошо. Но зачем потом пытаться что-то расследовать, если можно малой кровью не допустить. |
#46 |
polygris не ответил.
если нет возражений, то будем принимать решение без него. |
#47 |
Я его щас дерну, ответит. Но не думаю, что он против вышесказанного
#48 |
Я согласен с Иваном, что бы оставить транскрипт. Все таки хоть какая то проверка минимальная есть.
#49 |
ок. тогда ночером внесу корректировки
#50 |
Сообщение от Poleax
Просьба:
все ли правильно? нужны ли еще какие-нибудь правки в описаниях групп? |
#51 |
Спасибо, теперь похоже на правду.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| Тема | Ответов | |||
| Создана группа Axapta Retail Users | 37 | |||
| Создана группа Злыдни | 38 | |||
| Создана группа MBS Consulting | 1 | |||
| Создана группа axAssist | 0 | |||
| Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ | 0 | |||
