Старый 03.02.2012, 10:58   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Пользователь не открывает форму строк - она уже открыта. Он переключается из одной открытой формы (строк) вначале в форму шапки, не закрывая строки. Потом обратно, из шапки в форму строк. Запись при этом не сохраняется - никаких попыток сохранения не происходит, соответственно и ошибок тоже нет. Фокус в форме шапки остаётся там, где он был до переключения в строки.
datasource, form, formrun, update, write, как правильно
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
