Старый 02.02.2012, 20:11   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от iglu Посмотреть сообщение
Это уже детали, важно было побороть именно наращивание времени выполнения кода.
Дело в том, что у меня никакого "наращивания времени выполнения" на Вашем примере - не происходит. Есть колебания около некой средней величины. Чуть больше, чуть меньше. Но никакого плавного возрастания - нет.
Другими словами, поскольку Вы не выявили причину подобного поведения, то, скорее всего, через некоторое время ситуация повторится. И потоки уже не спасут...
Увеличение времени обработки говорит лишь о том, что были использованы все ресурсы компьютера. Он вынужден тратить время на очистку каких-либо временных данных или сбросе части данных на винт. Прежде всего, это говорит о не оптимально построенной процедуре обработки. Она требует слишком больших ресурсов. Вот в этом направлении и надо смотреть. А использование потоков - это Вы просто дырку заткнули... Пока напор не возрастет, еще будет работать...
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Имитация связи между таблицами из кода программы Андре DAX: Программирование 3 31.01.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
