Старый 01.02.2012, 13:45   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
А как тогда настроить, чтобы те записи в таблице InventItemPrice не учитывались при подстановке в поле?
берется либо запись из InventItemPrice, если запись в InventItemPrice не найдена, то берется из карточки товара.
записи в IventItemPrice с типом цены "Затраты" (по смыслу = себестоимость) - из известных мне способов - создаются автоматом (к примеру, при приходе), если в карточке товара стоит флаг "Последняя себестоимость".
Другими словам, себестоимость будет браться из карточки при условии, что вы ее туда внесете руками и не укажете флаг "Последняя себестоимость" в карточке товара (слишком кривой вариант, на мой взгляд).
Как по мне, последняя себестоимость в разрезе сайтов даже лучше - чем одна, "средняя по больнице" себестоимость... почему не брать именно последнюю себестоимость в разрезе сайтов?
более того - 2009 версия во многих местах работает по принципу "сначала из InventItemPrice, потом из карточки товара" (пример на вскидку, корректировка цены в Журнале коммерческих соглашений от себестоимости)
Как определить fieldId в relation расширенного типа IvanS DAX: Программирование 12 11.09.2009 09:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
