Старый 30.01.2012, 12:00   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Скорее всего хотят, чтобы указанная дата(_date) проверялась в периоде StartDate..EndDate если эти даты явно указаны в таблице.
Т.е.
1) если указана дата StartDate но неуказана EndDate, то бери если _date >= StartDate,
2) если не указана StartDate но указана EndDate, то бери если _date <= Enddate,
3) если указана StartDate и указана EndDate, то бери если _date >= StartDate и при этом _date <= EndDate,
4) если не указана StartDate и не указана EndDate, то бери в любом случае.
Если я правильно понял, то будет работать такой вариант Query :
qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, StartDate)).value( QueryRange( _date,datenull() ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, StartDate)).value( QueryValue( datenull() ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value( QueryRange( datenull(),_date ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value( QueryValue( datenull() ) );
Здесь надо заметить что добавление Range на одно и тоже поле, формирует кострукцию ||.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Сложный фильтр складских журналов Perc DAX: Программирование 13 31.08.2005 12:42
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
