#8 |
Цитата из руководства пользователя AX 2009 (Корепин, том 1, Глава 1 - Настройка Главной книги, стр. 209)
Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с настройкой периодов. Возможные значения:
• Открывающий – период Открывающий используется системой для открывающих операций из процедуры закрытия на конец года; • Обычный – период Обычный используется для ввода операций; • Закрывающий – период Закрывающий используется для ввода конкретных операций закрытия на конец года. Microsoft Dynamics AX 2009 всегда создает два дополнительных периода: • Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры закрытия на конец года. Открывающие операции проистекают из балансовых счетов предыдущих лет. • Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года. • Завершение – конечная дата для текущего периода. Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения: • Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение Закрывающий; • Открыто – код периода по умолчанию имеет значение Обычный. Для ввода операций для периода должно быть установлено значение Открыто; • Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение Открывающий; • Год закрыт – используется для закрытия финансового года. Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто. Примечание. Период со статусом Остановлено может быть открыт. Закрытый период не может быть открыт. 1. Закрыто нельзя открыть (правда на это имеется только та проверка в коде, которую уже указали) 2. Закрыть год, т.е. сформировать заключительную ведомость, которые перенесет остатки по ненулевым счетам с конца закрываемого года на начало следующего - можно только тот год, все периоды которого имеют статус Закрыто. Выводы: 1. В РФ на большинстве предприятий достаточно бывает перевести период в статус Остановлено и запретить правами изменение поля Статус для неответственных лиц ![]() 2. Если уж Вы все же решили сформировать заключительную ведомость (=закрыть финансовый год) - то уже отката обратно средствами системы нет (т.е. для отката надо джобом тереть Проводки с кодом периода Открывающий и Закрывающий, после чего джобом менять статус на Открыто). 3. Вся эта процедура с заключительной ведомостью была придумана для: - гарантии невозможности правки задним числом (актуально для официально публикуемой финансовой информации) - оптимизации выборок по ГК (предполагается, что в запросах будет задействована таблица периодов, которая будет фильтровать выборки по открытому финансовому году; при этом суммирование проводок также может выполняться не по всем проводкам в ГК, а только по открытым, т.к. сумма всех проводок в закрытом периоде - заведомо ноль; об этом как раз и заботится заключительная ведомость)
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.01.2012 в 01:21. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). |
