Старый 17.01.2012, 18:51   #15
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
После использования методов first() и next(), метод itemRefId_ru() возвращает как раз не ерунду. Достаточно посмотреть на код из LedgerVoucherObject.Post().
А дальше? Ну, получили значение lastRefId и как оно дальше было использовано? В классе LedgerVoucherObject - никак. Так какая разница, что именно в этой переменной записано?
Т.е., по большому счету, именно что "ерунду" возвращает. Некое число, не имеющее никакого отношения к идентификации. Просто некая возрастающая последовательность чисел. Может, там просто счетчик надо было поставить
И, кстати, насчет идентификации...
На всякий случай напомню, что MAP автоматически упорядочивает список по значению ключа. Но порядок следования чисел в символьном представлении отличается от порядка следования в числовом представлении.
Так что, и с этой стороны данный класс "не подарок" И опять же, явно противоречит использованию first() и next(). Не та последовательность перебора элементов. Отличная от последовательности создания элементов.
static void Job_Test(Args _args)
    MAP         transObject  = new Map(Types::String, Types::Integer);
    MapIterator  transIterator;
    transObject.insert('2', 1);
    transObject.insert('11', 1);
    transIterator = new MapIterator(transObject);
    while (transIterator.more())
        info(transIterator.key());    // Сначала будет "11", потом "2"
        transIterator.next();
Я просто не вижу зачем вообще нужно значение refId_RU при переборе элементов через first() и next(). Не вижу его использование как идентификатора именно после этих методов. После метода add() - есть использование. А после first(), next() - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
