Изначально опубликовано Vadim Korepin
Значит дело обстоит следующим образом: Для того чтобы ощутить эффект от подобного флажка необходимо прежде всего удостовериться в том, что резервирование по данному заказу по данной строке осуществляется вручную. (параметр "Резервирование") Далее, если флажок 'Резервирование заказанной номенклатуры' установлен, то при создании закупки будет произведено автоматическое резервирование закупаемой номенклатуры для обеспечения данного заказа. Иначе, закупка будет также создана, но резерв под заказ осуществлен не будет. Вот и всё. 2) В чем смысл тогда ручного резервирования, если можно установлением одного флажка все равно делать это автоматически? Но в общем этот флажок должен работать именно так? Это точно? |
