Старый 15.01.2012, 17:45   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Боюсь только что в 2011 это может не сработать. Все основные css подключены как aspx страницы, а не как статические файлы. Думаю это сделано для того, чтобы стиль интерфейса системы мог подстраиваться под темы Office в Outlook клиенте.
Как бы я пробовал решить эту проблему:
Во-первых, начал бы с настроек высокой контрастности в Widows и в CRM. Если бы это не помогло слабо зрячим, я бы скачал нужные css по прямой ссылке, как советовали коллеги, внес бы в них нужные правки и сохранил файл как кастомные веб ресурсы css. Далее, при загрузке страницы подключал бы их скриптом вместо стандартных. Но все же это крайние меры, на мой взгляд.
цвет надписей
Как поменять тип собственности на объекте? guenberg Dynamics CRM: Функционал 7 07.06.2010 19:59
Поменять ответственных из бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2009 14:34
Можно ли поменять тип поведения у созданного отношения? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 23.05.2009 08:43
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Как поменять базовую валюту в MS CRM 4? pkost Dynamics CRM: Разработка 10 25.03.2008 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
