Старый 21.01.2004, 13:31   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Изначально опубликовано mazzy
это объявление делает сама аксапта и сама же следит за правильностью.
статический контроль работать будет.
Не вполне понятно что оно значит и как обрабатывается самой Axapтой.
Я просто вижу признак того, что я не понимаю .
я заменил эту строчку на
public class NotFormRun extends ObjectRun
при это никакой разницы не заметил.
форма, таблица, отчет - специализированнные классы, ядро обрабатывает их дополнительно.
Где почитать про это дополнительно (как оно конкретно их обрабатывает)?
Как воспользоваться этим статическим контролем?
Я полазил по форуму и тьюториалам и сконструировал следующий код
PHP код:
    Form _form = new Form(formstr(MBAddress_Form));
FormRun      _formRun;
Object f;
Args         _args = new Args();
_args.object(_form);
_formRun classFactory.formRunClass(_args);
_formRun.init();
f=_formRun;
f.setCatg(category.ID);
_formRun.run();
_formRun.detach();
super();
,где setCatg метод, обявленный в форме MBAddress_Form.
как мне сделать, чтобы f был объявлен не как ссылка на объект вообще, а как ссылка на конкретный класс формы MBAddress_Form?
MBAddress_Form f; приводит к ошибке компиляции.
FormRun.defaultDataSource() virtuoso DAX: Программирование 2 11.08.2008 12:42
У DialogRunbase нет FormRun? Eldar9x DAX: Программирование 3 12.02.2008 09:53
Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени belugin DAX: Программирование 6 23.11.2006 12:51
что значит: WebSession.back()? yooshi DAX: Программирование 1 11.11.2005 13:52
Получить ссылку на FormRun Dron AKA andy DAX: Программирование 2 09.06.2003 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
