Старый 04.01.2012, 17:11   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Спасибо за идею, правда, в моем случае такое "прямолинейное" решение не подошло, потому что validateField() вызывается в т.ч. из validateWrite() и еще из кучи мест, включая класс разноски журналов ГК. Во вложении - реализация аналогичной проверки, сделанная за счет дополнения к иерархии классов LedgerJournalTransType. Заодно и сам этот класс подправлен: он в паре мест вызывает свои методы через SysDictClass.callObject(), но при этом не запрашивает ExecutePermission, из-за чего при выполнении на сервере код валится с ошибкой (правда, это проявляется лишь при программном создании строк журналов ГК на сервере). Проверка срабатывает только в "интерактивном контексте" в терминологии данного семейства классов, т.е. в общем случае при работе через форму или AIF, и только если запись была изменена с момента последнего сохранения в БД:
protected boolean checkApprovedRCashNotModified()
    LedgerJournalTrans_RCash    ledgerJourTrans_RCash;
    LedgerJournalTrans          ledgerJourTransOrig;
    LedgerJournalTrans          ledgerJourTrans;
    SysInfologStr               txt;
    boolean                     ret = true;
    if (    isInteractiveContext                // NB! проверка должна выполняться строго в интерактивном контексте!
        &&  operation == LedgerJournalOperation::Update
        ledgerJourTrans = axLedgerJournalTrans.ledgerJournalTrans();
        ledgerJourTransOrig = ledgerJourTrans.orig();
        if (!ledgerJourTrans.equal(ledgerJourTransOrig))
            ledgerJourTrans_RCash = LedgerJournalTrans_RCash::find(ledgerJourTrans.RecId);
            if (ledgerJourTrans_RCash.CashDocId != '')
                setprefix(strfmt("@SYS67148", ledgerJourTrans.LineNum));
                txt = strfmt(@"По строке журнала уже создана кассовая проводка с '%1' '%2', поэтому ее нельзя редактировать",
                            fieldpname(LedgerJournalTrans_RCash, CashDocId),
                ret = AifFault::checkFailedLogFault(txt, #LedgerJournalTransCanNotBeChangedWhenRCashTransCreated);
    return ret;
PS. Модифа сделана под 2009-ю
Тип файла: rar DEV_RCashWithoutLgrTransFix.rar (2.9 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.01.2012 в 17:12. Причина: указание версии
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
КЛАДР, он есть или его еще нет? Бигудь DAX: Функционал 8 30.07.2009 17:44
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
