Старый 27.12.2011, 21:10   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
Как по мне ваше решение меня полностью устраивает в плане "правильности" что-ли (по моему скромному мнению). Но к сожалению - это будет стоить не малых трудозатрат, что на данный момент неприемлимо.
Блокировка новой номенклатуры - три строки в методе insert().
Проверка при снятии блокировки - еще строк пять в методе validatefield() / validatewrite().
Блокировка стандартная - галка "Остановлено" для закупок, склада, продаж.
Вот если вы про переобучение пользователей - то, возможно, это действительно затратно. Но в любом случае что-то подобное придется делать. Например, мне еще импонирует предложенный вариант с созданием упаковки по умолчанию (сам хотел предложить но там также придется вводить контроль правильного заполнения полей (и, я думаю, контроль этот не только в форме номенклатур, а то успеете продать / купить, когда еще не завели правильную упаковку) - т.е. опять же нужно на некоторое время "заблокировать" недозаполненную номенклатуру.
Ivanhoe as is..
inventtable
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
