Старый 23.12.2011, 20:31   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Прошу подсказать, может кто такое уже реализовывал или знает как это можно реализовать.
Нужно по всей базе во всех метках изменить встречающуюся комбинацию символов, к примеру с "111" на "222", например, метку с содержащимся текстом "Число 111" изменить на метку с текстом "Число 222". Менять не саму метку, а изменять текст в исходной метке.
Если не как сделать, то подскажите в каком направлении можно искать. Спасибо!
Для АХ2009 и более младших версий - это делается путем открытия меточного файла блокнотом и через поиск и замена все меняется .
Я правильно понял - что речь идет именно про приложение? Или все же СУБД? (Для СУБД теоретически может помочь глобальный поиск. Теоретически - т.к. не пробовал )
метки
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
