Старый 21.12.2011, 11:52   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Это только если на момент компиляции cursor - конкретная таблица\мап.
Возможно - это Common. Смотря как организовать цикл - автор не уточняет...
Использование метафункции fieldnum всё-таки подразумевает, что и имя таблицы так же известно на этапе компиляциии. А если так, то любой обезличенный курсор можно типизировать простым присваиванием.
MyTable MyTable;
MyTable = common; // типизируем "обезличенный" курсор
MyTable.Field // вуаля
В общем, я не вижу причин для использования такой конструкции cursor.(fieldnum(Table, Field)) .
P.S.: Кроме может быть обхода ошибки компиляции "Поле должно быть элементом данных, допускающим использование в операторе присвоения." при присваивании значений системным полям
queryrun
Получить Transact-SQL из QueryRun imir DAX: Программирование 12 21.12.2011 16:45
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2011 05:37
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 06:33
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
