Старый 20.12.2011, 07:59   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
в полученной строке символы '==' заменить на '=', '||' заменить на 'or', '&&' заменить на 'and'
У меня на AX2009 эти замены уже содержаться в результате QBDS.toString().
Также exists join меняется на exists() и всё в таком духе. Единственным исключением наверное является Advanced query range value expressions.
В общем, требуется редактирование, чтобы преобразовать полученную строку в T\SQL.
В общем, согласен
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
