Axapta Retail User
Сообщение от someOne
![]() Иногда (может быть в результате сбоя при разноске накладной по закупке) там "зависают" накладные. Как эту функцию отключить - не понял.
Чтобы накладные не "зависали", вставил перед разноской накладной по закупке такое: X++: delete_from VendInvoiceInfoTable where VendInvoiceInfoTable.PurchId == _purchId; Проблема с зависанием накладных таким образом была решена. X++: ... // Delete the PurchParm data for any invoices that were on hold or that failed to post // These invoices were saved as pending invoices and should not remain in PurchParmTable //+ kav OK001940 19.12.2011 OK /*delete_from purchParmTable where purchParmTable.ParmId == purchParmUpdate.ParmId &&(purchParmTable.Hold == NoYes::Yes || purchParmTable.ParmJobStatus == ParmJobStatus::ContainErrors);*/ while select forupdate purchParmTable where purchParmTable.ParmId == purchParmUpdate.ParmId &&(purchParmTable.Hold == NoYes::Yes || purchParmTable.ParmJobStatus == ParmJobStatus::ContainErrors) { VendInvoiceInfoTable::deleteTableRefId(purchParmTable.TableRefId); purchParmTable.delete(); } //- kav OK001940 19.12.2011 OK ... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Bega (5), S.Kuskov (5), someOne (3), Axal (1). |
