Старый 29.11.2011, 11:54   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Brave Посмотреть сообщение
Данная задача нужна упрощения работы сборочного производства.
В чём смысл упрощения? Это разовая процедура? Или вы хотите это преобразование делать периодически?
Старый 29.11.2011, 12:32   #2
Brave is offline
Brave
Это не разовая процедура. Axapta интегрирована с PDM системой, все спецификации, технологические маршруты, и номенклатурные номера приходят из неё. Спецификации изменяются постоянно, так как при производстве имеется своё КБ. То есть описанную процедуру необходимо будет проводить приблизительно раз в неделю, месяц, квартал.
Спецификации не статичны меняются постоянно, в этом вся и проблема.
Старый 29.11.2011, 12:36   #3
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Два вопроса:
1) Почему постоянно меняются спецификации? Это новые изделия или меняются старые?
2) Если спецификации приходят из PDM, то почему бы просто не делать новые спецификации, а для старых указывать окончание срока действия?
Старый 29.11.2011, 12:41   #4
Brave is offline
Brave
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1. Меняются старые. Добавляются новые.
2. Оно именно так и происходит.
Старый 29.11.2011, 12:47   #5
Brave is offline
Brave
У нас есть еще более "классное" упрощение.
Это переформирование спецификации приводя её к виду:
[Блок]
|_[Блок]/[Участок производства] 1
|_[Блок]/[Участок производства] 2
|_[Блок]П[Комплектующие]
---|_[Блок]П[Участок поризводства] 3
---|_[Блок]П[Участок поризводства] 4
Это так же сделано для упрощения спецификаций.
В каждом участке одинаковые номенклатуры группируются и суммируются.
Цеха уже сами разбираются с этими кучами, и по конструкторской документации знают что из этого нужно делать, по названию блока. =)
Это всё придумывал не я. Обсуждать зачем так, не стоит. =)
Но скажу одно, спецификации некоторых изделий очень объёмные, более 4000 номенклатур на изделие. Производим практически всё сами, кроме электронных компонентов(Комплектующих).
Последний раз редактировалось Brave; 29.11.2011 в 12:50.
Axapta 3.0,AX2009 bug в Report-e: Не корректно работает группировка Section Group. Pustik DAX: Программирование 11 31.10.2011 14:05
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Количество спецификаций из имеющихся деталей Den Ram DAX: Функционал 4 19.12.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
