ввод начальных остатков
добрый день, уважаемые!
очередной вопрос из песочницы )))помогите пожалуйста разобраться с тем, как в систему вводятся начальные остатки. буду очент благодарна за подробное толкование заранее спасибо! |
Все это можно общим журналом ГК закачать:
ОС Касса Банк Поставщки Клиенты Подотчетники а по Номенклатуре складским журналом "Проводка" |
1. Создать журнал с типом проводка
2. В строках журнала непречисляем номенклатуры с указанием склада(и прочих аналитик) , кол-ва, стоимости, указываем забалансовый корр счет 3. Не забыть даты строк поставить "правильно" 4. Разнести |
| This post has been rated by: АКС (1). | |
спасибо большое, ползем даааальше
Для импорта мы обычно используем средства excel. Пользователи готовят файл импорта (Обычно выгружают данные из 1с) в заранее подготовленный шаблон.
Адмнистрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Таблицы Excel \ Мастер шаблонов Excel
Алексей
#9 |
По умолчанию, я думаю встанут даты текущие.
Алексей
#10 |
MCTS
#11 |
спасибо!)))
#12 |
вопрос в теме конечно не очень рано...
![]() какие есть ещё способы ввода начальных остатков? пошерстил на форуме, ничего из того, что требуется не нашёл. А требуется вот что: допустим есть список код номенклатуры, количество на этот месяц. И этот список загрузить. Самый лучший вариант как я вижу - инвентаризация? что делать для этого? завести журнал?... |
#13 |
А почему инвентаризация? Чем "Проводка" не устраивает? И в чем, собственно, уникальность вашего случая?
Ivanhoe as is.. |
#14 |
Quote:
![]() какие есть ещё способы ввода начальных остатков? пошерстил на форуме, ничего из того, что требуется не нашёл. А требуется вот что: допустим есть список код номенклатуры, количество на этот месяц. И этот список загрузить. Самый лучший вариант как я вижу - инвентаризация? что делать для этого? завести журнал?... При этом коды номенклатуры должны быть заведены. В вопросе смущает фраза "количество на этот месяц" - это не входящее сальдо, а какие-то регулярные приходы остатков? |
#15 |
Самое интересное - это загрузка сальдо по поставщикам,
если требуется сальдо по каждой накладной, с учетом: - НДС - частично оплаты накладной - отсрочка платежа - есть заблокированная к оплате задолженность из-за претензий к поставщику В этом случае задолженность по поставщикам - реализовать через "Заказ на покупку", а в строках использовать спец.номенклатуры: "Начальные данные 18%" "Начальные данные 10%" "Начальные данные без НДС" |
#16 |
#17 |
интересны оба варианта, в первую очередь конечно же технически, но и журналы нужны.
#18 |
Если загрузить инвентаризацией то проводка будет 41 - 44,
обычно создают спец.журнал в Проводках (например НАЧДАН) и настраивают проводку 41 - Z00 (где забаланосвый счет). Если есть опыт программирования можно набросать job-import если нет то создать журнал, в нем строку. Потом в" Администрирование \ Период.операции \ Экспорт/импорт данных" настроить группу определения (формат Excel). Выгружаем созданную строку - по образу и подобию вносим все строки - импортируем... |
#19 |
не совсем понял, но ладно, разберусь. А инвентаризацию вы каким образом делаете если программно? что за job если не секрет? или через excel?
#20 |
Зашёл в управление запасами, создал журнал с типом "проводка".
Далее, Quote:
если открыть журнал и создать в нём строки, а потом нажать "разнести", то система сообщает "о том, что период не существует" и в журнале ошибки... |
Previous Thread
Next Thread
Similar Threads
| Thread | Replies | |||
| Перенос начальных остатков по ОС. | 9 | |||
| Корректировка начальных остатков. | 1 | |||
| ввод остатков по ОС | 1 | |||
| Начальный ввод остатков ТМЦ | 31 | |||
| Расчет физических остатков по складу | 4 | |||
