Старый 08.11.2011, 16:13   #14
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Поискал по ветке классов в AOT по такому выражению
catch\s*[^( Exception)]
(задумка была такая - отфильтровать в поиске все строки где написано просто
catch
и пропустить те, где после catch стоит упоминание Exception
Данное регулярное выражении при поиске работает не совсем правильно, но большинство ненужных случаев позволяет отбросить.
В общем, вывалилась куча примеров на sys слое когда стоит просто
try
Catch
Конечно не все они приведут к описанному здесь глюку, так как не везде в блоку try стоит обновление данных, кое где стоит вызов com объектов и.т.п.
Но все равно очень много мест где есть обновление данных и потенциально будут описанные в этой ветке проблемы
exception, inventsum, inventtrans, occ, try/catch, баг, исключения
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
InventSum vs. InventTrans Wamr DAX: Программирование 4 18.09.2002 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
