			С первым пунктом разобрались. Проблема была в том, что при добавлении своих полей в складскую аналитику, эти поля должны быть указаны в мастере для проверки. У нас как раз были добавлены новые поля.
			Теперь на четвертом шаге (Step 4. Анализ конфигурации Мультисайт) появилась ошибка на складских аналитиках: "В складской аналитике указаны место, и склад: "Москва/Глав_склад". Запуститие очистку складской аналитики для удаления этих вхождений, а затем выполните многоузловую активацию." Удалил пару таких аналитик. Удалил не через очистку аналитк, а в таблице (предворительно проверив что она не используется ни в проводках ни в остатках), т.к. периодическая операция "Управление запасами \ Периодические операции \ Очистка \ Очистка складских аналитик" такие аналитики не удаляет.). Запустил активацию. А она после этого упала с ошибкой и снова выдает такую же ошибку но уже для пары сотен записей. Т.е. собственно сама активация и проставила сайт для всех складов. Не понятно, почему она тогда на это сама же ругается. Кто нибудь сталкивался?
	Алексей
