Старый 31.10.2011, 12:52   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
По мнению методолога и бухгалтеров в первом случае (как сейчас работает в Аксапте) завышается сумма доходов и расходов, что влияет на отчетность, а именно форма 2 Баланса.
Старый 31.10.2011, 13:16   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
а по мнению моих бухгалтеров и методологов - все верно
и что делать?
Старый 31.10.2011, 19:52   #3
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Самое правильное мягко послать методолога и бухгалтера.
Если вы свернете курсовую разницу, есть риск получить большое количество проблем при дальнейших операциях сопоставления/рассопоставления/конвертации валют.
Кроме того, реализованная курсовая разница рождается не раз в месяц или квартал, а всякий раз при сопоставлении начислений с оплатами. Они и эти проводки вам предлагают как-то сворачивать?
Доводы по поводу формы 2 несостоятельны, т.к суммы курсовых разниц для строк 2340 и 2350 можно построить просто как (прибыль от курсовых разниц) минус (убыток от курсовых разниц). Уверен в вашей организации курсовая разница валится не в общий котел прочих доходов/расходов, а в отдельные синтетические счета. Поэтому вычленить ее будет не сложно.
Старый 01.11.2011, 09:40   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от jays Посмотреть сообщение
Дело не в отдельных счетах, а в клиентах/поставщиках/договорах, для корректного и несложного вычленения их необходимо добавить в фин аналитику, а это происходит далеко не всегда.
Старый 01.11.2011, 10:39   #5
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
У нас есть аналитики "Контрагент" и "Договор"
Старый 01.11.2011, 10:54   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Тогда можно ограничиться доработкой ОСВ по ГК, так чтобы она выводила данные в разрезе выбираемых пользователем аналитик и позволяла свертывать счета ГК. Подобная доработка пригодится и во многих других ситуациях.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
