|  27.10.2011, 20:15 | #41 |
| Banned |
			Проблема уже решена, поддержка в MS была оперативна: Цитата:
			1) Open class TimezonePatchingHelper 2) Method runSQLCode_PatchDataForDSTChange For the following code please add (it is as Bold and Italic font): ------------------------------- sqlString = 'UPDATE %1 SET '; sqlString += ' %1.%2 = DATEADD(mi, '; sqlString += 'B.%3, '; sqlString += 'A.%4), '; sqlString += '%1.%5 = B.%6 '; -------------------------------- |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
|  28.10.2011, 11:56 | #42 |
| Модератор |
			Это будет оформлено в отдельный HotFix и KB в Базе знаний ?
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
|  28.10.2011, 17:16 | #43 |
| Участник |
			Упомянутое исправление будет добавлено позже, уже всё передал. Касательно контента KB - сейчас текст редактируется. Пока же планируется передавать исправление по обращению в отдел поддержки со всеми сопутствующими комментариями. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2). | |
|  31.10.2011, 10:48 | #44 |
| Участник |
			После импорта часовых поясов из WindowsTimeZone_Latest.zip доступны два исправления Russian Standard Time:  1) 2010 года 2) с 2011 по 2153 год Нужно применять только второе исправление или оба (сначала первое, потом второе)? |
|  31.10.2011, 11:04 | #45 |
| Модератор | Цитата: В 2010г. исправляли часовой пояс: Цитата:
			12 ноября 2009 года Дмитрий Медведев в ходе своего послания к Федеральному собранию предложил уменьшить количество часовых поясов в России[4]. В связи с этим было принято решение перевести на другое время Самарскую область. Перевод часов, о котором попросили депутаты Самарской губернской думы, был осуществлён 28 марта 2010 года в 2 часа ночи. После этого в Самаре действует московское время[5]. Также 28 марта 2010 в 02:00 Удмуртия перешла на московское время, Кемеровская область — на омское время, а Камчатка и Чукотка — на магаданское время. Тем самым в России сократилось число часовых поясов с 11 до 9. Исчезли Средневолжский (самарское время МСК+1) и Камчатско-Чукотский (камчатское время МСК+9) часовые пояса.
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). | |
|  31.10.2011, 11:23 | #46 |
| Участник |
			Наверное еще стоит отметить что после импорта xml файла и обновления таблиц требуется перезапуск AOS иначе отображение времени так и останется старым.
|  31.10.2011, 12:56 | #47 |
| Участник |
			2 someOne. Что верно, то верно, без перезагрузки изменения не подхватываются.   |
|  02.11.2011, 08:47 | #48 |
| Участник |
			Накатил патч, время стало красивое. Но в настройках часового пояса осталось "(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград". Это нормально? Или надо еще что-то подкрутить, накатить?
|  02.11.2011, 09:04 | #49 |
| Участник |
			У нас точно так же. Думаю, что беды в этом никакой нет.
				__________________ -Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
|  02.11.2011, 09:12 | #50 |
| Ищущий знания... | Цитата:  P.S. надеюсь специалисты из Microsoft это как нибудь прокомментируют.
				__________________ "Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|  02.11.2011, 14:12 | #51 |
| Banned |
			Я об этом еще в четверг в Microsoft сообщил. Ждут ответа из Копенгагена.
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). | |
|  02.11.2011, 15:14 | #52 |
			Как сказал один наш общий знакомый AndyD Цитата:
			Еще можно в ktd-файле исправить соответствующие метки, что бы пользователи не входили в диссонанс
|  02.11.2011, 17:38 | #53 |
			А правильно я понимаю, что теперь при каждой новой установки системы нужно будет накатывать это обновление (TimeZonePatch)?
|  07.11.2011, 12:26 | #54 |
| NavAx |
			KB: в него вошел и патч к TimeZoneHelper, ну и сам .xml ессно. http://support.microsoft.com/kb/2628929
				__________________ Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...   |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), gl00mie (2). | |
|  07.11.2011, 14:36 | #55 |
| Участник |
			Файлы в патче то не новы, от 13.10.2011. И баг в коде, о котором упомянул на этой странице EVGL, не исправлен. Ай-йа-йай. |
|  07.11.2011, 14:44 | #56 |
| Модератор |  The Russian UTC date time is out of sync with the system time in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Цитата:
			Сообщение от Maximin
			   KB: в него вошел и патч к TimeZoneHelper, ну и сам .xml ессно. http://support.microsoft.com/kb/2628929 Для создателей HotFix:    СТОП! Это что за чудеса такие в ReadMe.docx? Что с метками стало? Почему интерфейс Dynamics Ax 2012 , а HotFix предназначен для Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 7.  По ссылке http://support.microsoft.com/kb/2628929 условие Цитата:
			Prerequisites You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the rollup 7 installed to apply this hotfix. Сами то накатывали на Ax 2009 SP1 RU7 ?  Сравнивать объекты не пробовали? Вообще на каком это билде и Rollup создано?  Кто тестировал?  В нормальном Rollup 7 предупреждение компиляции давно устранено на \Forms\TimeZonePatcher\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup1]\Button:ApplyPatch\Methods\clicked Метки поплыли, какие то комменты в коде...  Проблема описанная ниже не устранена. Цитата:
			Сообщение от EVGL
			1) Open class TimezonePatchingHelper 2) Method runSQLCode_PatchDataForDSTChange For the following code please add (it is as Bold and Italic font): ------------------------------- sqlString = 'UPDATE %1 SET '; sqlString += ' %1.%2 = DATEADD(mi, '; sqlString += 'B.%3, '; sqlString += 'A.%4), '; sqlString += '%1.%5 = B.%6 '; -------------------------------- P.S.
| За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Damn (2), lev (3). | |
|  08.11.2011, 16:46 | #57 |
| Модератор |
			Голосуем на connect.microsoft.com https://connect.microsoft.com/dynami...-sp1-kb2628929 Может исправят KB2628929  ---------- добавил Type: Suggestion ID: 699772 Opened: 08.11.2011 4:37:33 Access Restriction: Public The Russian UTC date time is out of sync with the system time in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 (KB2628929)
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 08.11.2011 в 17:13. Причина: Ждите, должен появится доступ. Изначально Public |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
|  08.11.2011, 16:55 | #58 |
| Участник | Цитата:
			Page Not Found
|  08.11.2011, 16:56 | #59 |
			Сообщение от Poleax
|  08.11.2011, 19:15 | #60 |
| Участник |
			У меня вроде открылось; на всякий случай в комментариях добавил перевод.
| Теги |
| time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса |
