#9 |
Изначально опубликовано Тимур
А журналом ГК не обойтись? Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо? А если я галку "предоплата" не поставлю, то как тогда быть с сопоставлениями в новом периоде? Тогда у меня не будет автматической проводки по реверсу НДС с аванса... Делать ее ручками - не самый оптимальный вариант, хотя если нет другого выхода.... 2 ppson : Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка: Д00 К76 (реверс по НДС) Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках? И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.: Д00 К62.2 аванс Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-( |
