Старый 15.10.2011, 22:20   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В этой теме : проблема использования Excel через clr
значение енума достается через конструкцию:
fileFormat = ClrInterop::parseClrEnum('Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat', 'xlTextWindows');
Не очень красиво, но подозреваю, что этот способ может быть единственным способом избежать проблемы компиляции. Лишь бы в run-time режиме работал
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 16.10.2011, 09:59   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В run-time тоже работает! Именно через промежуточную переменную.
    System.Data.CommandType         type;
    type= ClrInterop::parseClrEnum('System.Data.CommandType', 'StoredProcedure');
    command.set_CommandType(type);
.net, ado, generic, net
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Как при импорте задать значение определенного поля? mvf DAX: Программирование 3 04.05.2005 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
