Старый 07.10.2011, 10:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
А конструкций update_recordset и delete_from это тоже касается? Т.е. по умолчанию delete_from без дополнительных параметров удаляет только действующие записи?
И ещё один вопрос. Можно ли в качестве параметров для validTimeState использовать значения из текущего или приджойненного курсора? Т.е. как-то так:
select Trans
join validTimeState(Trans.TransDate) Parameters
ax2012, validtimestate
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2011 14:11
dax-lessons: Valid Time State Tables in Dynamics AX 2012 [ValidTimeStateFieldType] Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 16:11
Aku: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
