оно-оно. см. ниже.
ответ на первоначальный вопрос: тулзы, которая выдавала бы список измененных объектов В ПРОЕКТЕ - не видел. есть Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Объекты приложения. а там уже можно отсортировать/отфильровать по дате. но это - не по проекту, а по всему приложению. по проекту - допиливать надо. =================== теперь про решение задачи. у внешнего специалиста есть типовая задача - отделить ошибки его кода от ошибок, которые были привнесены позже специалистами заказчика. чтобы отделить, нужно приложение, в котром зафиксирован "его код". это либо специально запомненный xpo-файл, либо бэкап приложения (из бэкапа приложения всегда можно получить xpo-файл с проектом) далее берем xpo-файл с зафиксированным кодом и проводим сравнение объектов в окне импорта. видим не только объекты с полной детализацией, но и что именно изменилось (с точностью до свойства и/или строки кода) задача решена. если нет бэкапа с зафиксированным кодом, то дата изменения объекта не решит задачу "отделить свой код от дальнейших правок". мораль: программисты делятся на две группы. первая - это те, кто еще не делает бэкап
