Старый 20.09.2011, 08:23   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Единственный момент: затея не удастся, если речь идет о CRM Online.
Плагинами решается - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...11-online.aspx
Старый 20.09.2011, 10:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я об этом и говорил: создается кастомная сущность - приемник события в Process, на которую вешается плагин. Насколько я понял, у автора поста есть проблема с параллелизмом выполнения операций, хотя проблема не вполне ясна. Человек, который вызывает диалог должен знать о том, кому назначает задачу, или нет?
dialog, plugin, workflow
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Как получить ID текущего пользователя в плагине? xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 31.03.2010 12:01
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
