Старый 19.09.2011, 15:41   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Правильно ля я понимаю, что после добавление связи "поле ссылки фиксированно к этой галке" лукап всё равно отображает все записи и с галкой и без галки? А галка стандартная? или это новое поле? Может синхронизировать CustTable? А в CustTable есть строки и с галкой и без галки? Вы хотите отобрать записи с галкой или без галки? Правильное ли значение поставили в свойстве Value в Relation?
Вообще, вы всё правильно написали. Должно работать. Ищите барабашку.
А так вы всё правильно написали, должно работать, ищите барабашку.
edt, extended data type, lookup, relation, наследование
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
EDT как Array KingPeas DAX: Программирование 16 17.06.2008 10:40
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
