Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 14.09.2011, 11:27   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Об опечатке при одобрении
Вопрос не важный, но всё же. Если в момент одобрения поста промахнулся и вместо цифры поставил букву - то одобрение происходит, но с нулевым баллом. И исправить ситуацию сразу нельзя, так как повторное одобрение того же участника возможно только через несколько дней.
Что-то можно предпринять?
Старый 14.09.2011, 13:59   #2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
хм... а что хотелось бы?
если речь идет о конкретном случае, то стоит написать мне.
я покопаюсь в базе и удалю одобрение.
если речь идет о системном подходе, то я не знаю что делать в таком случае.
поведение системы мне кажется логичным.
а что нужно делать в общем случае?
Старый 14.09.2011, 14:02   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну - например контроллировать введенную репутацию перед разноской
Мне, кстати, кажется что то же самое случается если пытаешься поставить большую репутацию чем можешь...
Старый 14.09.2011, 14:18   #4
online
Logger
4,003 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вообще зачем ставить ограничение на повторное одобрение в течение 3 дней ?
Оно ни от чего не защищает и легко обходится.
Но тем не менее создает неудобства.
Старый 14.09.2011, 14:38   #5
Дык, контролируется же. Форум не устанавливает неправильное значение. Но оставляет текст.
или что имеется в виду?
Почему нельзя добавить два отзыва подряд ?
а также И снова о репутации...
да, обхдится легко - нужно добавить одобрение другим участникам. после чего вернуться к исходному. и это очень полезное поведение для форума. так и делайте
За это сообщение автора поблагодарили: fed (0).
Старый 14.09.2011, 15:10   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Если я оставляю текст и оценку 0 - все в порядке. Но вот если я пытаюсь поставить оценку, допустим, +100 или -50, то форум (насколько я помню - возможно исправили) просто уменьшает мою оценку до +1 или -1. Вероятно текст он просто молча в 0 преобразует (если я вместо оценки ввел букву например - палец с клавиши соскочил).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 14.09.2011, 15:10   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А нельзя жаваскриптом валидировать введённые символы и разрешать только цифры? Я такое делал для CRM - можно думаю и на сайт прикрутить.
Старый 14.09.2011, 15:32   #8
Если я...
а как надо?
можно.
можно и не жвавскриптом, а сразу внутри php. он там сейчас и валидируется.
а какой алгоритм надо?
Старый 14.09.2011, 15:37   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
а как надо?
Надо в таком случае прерывать добавление репутации и давать возможность ввести значение заново
Старый 14.09.2011, 15:54   #10
зачем так жестко?
Старый 14.09.2011, 16:10   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
зачем так жестко?
Ну я исхожу из того, что если исправить ошибку (изменить добавленную репутацию) нельзя, то лучше её предотвратить.
Старый 14.09.2011, 16:38   #12
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Неожиданно оживленная дискуссия Хотелось бы, чтобы в поле предназначенное для ввода цифр, нельзя было ввести ничего кроме цифр. А также нельзя было бы сохранить значение нулевой оценки.
Старый 14.09.2011, 17:10   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
... А также нельзя было бы сохранить значение нулевой оценки.
возможность вводить нулевуе оценку лучше не убирать...
иногда хочется показать свое несогласие с постом, но это несогласие не тянет на минус в репутации, в таких случаях очень хорошо пригождается нолик с коментариями
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.09.2011, 17:12   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что мешает процитировать и выразить несогласие?
Старый 14.09.2011, 17:16   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
никогда над эти не задумывался...
но почему то такое проявление несогласия мне кажется более значимым (это сугубо мое ИМХО), чем просто ответ с цитированием
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.09.2011, 17:41   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кроме того, иногда не хочется полуличный комментарий, не рассчитанный на получение ответа, выносить в легкочитаемую ветку...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (0).
Старый 14.09.2011, 17:45   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Иногда хочется прокомнтировать сообщение, но оффтоп разводить не хочется
А возможность делать отрицательное одобрение я бы вообще оставил только для модераторов. Как говорится не суди да не судимым будешь
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 14.09.2011, 19:43   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас понял абсурдность ситуации. Запрет повторного одобрения призван предотвратить накрутку рейтинга, но под этот запрет попадает и одобрение с нулевым балом!
Может быть просто нулевые одобрения исключить из проверки на повторное одобрение?
Хотелось бы услышать мнение администрации ресурса - какова официальная точка зрения на нулевые одобрения вообще? Стоит ли их использовать? В каких целях?
Например, учитываются ли нулевые одобрения при подсчёте средней оценки темы? Правильно ли это?
Старый 14.09.2011, 20:33   #19
Лично я не против.
Но не хотелось бы поощрять нулевые одобрения, поскольку они не влияют на поиск.
поэтому нулевые одобрения не пользуются никакими преимуществами по сравнению с другими. но и не ущемляются.
Старый 14.09.2011, 23:57   #20
Спасибо.
добавлена проверка, что в поле с баллами должны быть только цифры.
кроме того, использован атрибут pattern на поле. Поэтому браузеры, которые умеют работать с HTML5 специально выделяют поле, если оно содержит неправильные значения.
Например, FF6
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5).
глюк при одобрении сообщения dn Обсуждение форума 2 05.03.2008 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
