Старый 24.08.2011, 13:17   #9
KP0H is offline
KP0H
В продолжении темы. Выбрать нужных пользователей получилось. Среди них по опредиленному алгоритму выбран один, который должен быть назначен в качестве ответственного.
В результате получаю ошибку:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Download the details and load with Plug-in Profiler.
....................................................................................................|Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220891</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
<KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>OperationStatus</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:int">0</d2p1:value>
</KeyValuePairOfstringanyType>
</ErrorDetails>
<Message>Download the details and load with Plug-in Profiler.
.......................................................................................................</Message>
<Timestamp>2011-08-24T09:09:50.5222849Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
[PluginProfiler.Plugins: PluginProfiler.Plugins.ProfilerPlugin]
[01e336b0-30ce-e011-82f4-00155d02de0e: BusinessAccountingPlugins.AccountRegistrationPlugin: Create of account (Profiler)]
Ну и далее соответственно мой текст трэйса. Судя по которому плагин выполнился полностью.
Сначала я подумал что у роли "Ведущий бухгалтер" не хватает привелегий, и действительно так и оказалось. При установке руками появлялось сообщение что у пользователя надостаточно привилегий.
После установки: чтение, назначение, запись, общий доступ в ручную назначить получается. А через плагин не получается.
Я пробовал менять:
newAccount.Attributes["owninguser"] = user.Attributes["systemuserid"];
и
newAccount.Attributes["ownerid"] = user.Attributes["systemuserid"];
Эффект тот же.
Насколько я понимаю ErrorCode -2147220891 говорит о "ISV code aborted the operation.". Но в чем причина?
Плагин работает в контексте моего пользователя, следовательно с теми же правами что и я работая через веб-интефейс.
// Obtain the execution context from the service provider.
Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext context = (Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext)
serviceProvider.GetService(typeof(Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
UPD: Как я понимаю owninguser только для чтения, значит логично что нужно менять ownerid, но service.Update(newAccount) не выполняет изменений.
Последний раз редактировалось KP0H; 24.08.2011 в 14:08.
query, пользователи, роли, запрос (query)
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
