			Oracle11g vs Win2008R2RUS
			Коллеги, а есть ли у кого-нибудь работающий Oracle11g на серваке Win2008R2 RUS x64 для нужд Dynamics AX 2009 (или DAX4)?
			Замучила ORA-12638: Credential retrieval failed Последний раз редактировалось Wamr; 16.08.2011 в 20:02.  |
			 Ищущий знания...
			Вот тут про это пишут. Вроде даже решается проблема
	"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем  |
			 Ищущий знания...
			Вот тут тоже пишут про это, но решение немного другое:
			После установки приложения при построении любого отчета или формы просмотра выдается ошибка: ORA-12638: Credential retrieval failed
Найти на сервере приложений в каталоге, где установлено клиентское программное обеспечение Oracle, файл sqlnet.ora. В файле найти строчку: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) и заменить ее на: #SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
		#4 |
			То есть ты хочешь сказать, что я за полдня не нашел ни одного подобного ответа
			![]() Напомню для нужд Dynamics AX 2009 (или DAX4), а как ты помнишь, наверное, Аксапта в этих версиях признает только виндовс авторизацию-аутентификация, так что вариант с NONE не про нас. Последний раз редактировалось Wamr; 16.08.2011 в 20:37.  |
		#5 |
			 Ищущий знания...
![]() Про виндовс авторизацию забыл...
		#6 |
			Здесь читали? http://www.osp.ru/win2000/2004/05/177067/
	Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2  |
		#7 |
	This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.  |
		#8 |
			egorych, спасибо, читал. Вроде все настройки соответствуют описанным.
	Poleax, спасибо. Там, конечно, есть полезная информация, однако, по теме все сводится к перезагрузке сервера, что не помогает. Цитата:
			При создании базы данных Oracle 10g на этапе Create and starting Oracle instance вылезает ошибка ORA-12638: Сбой при извлечении реквизитов.
1. Настройка типа авторизации 2. Установка параметров безопасности БД (wamr: как можно настроить параметры того, что не создано?) 3. Перезапуск сервера БД 4. Проверка применения новых настроек (wamr: проверить = попробовать создать БД - получаем исходную ошибку) 5. Создание пользователя БД, соответствующего пользователю Active Directory  |
		#9 |
Там всего лишь просят выполнить скрипт PHP код:
		#10 |
			Все это уже проделано с БД Аксапты?
Итог: На Win2008R2 ENG Oracle с параметром SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) работает без вопросов.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
