Старый 17.08.2011, 11:18   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
Вопрос в том что понимать под "... и параметр изменяется в методе". Что такое табличная переменная? Это ссылка на объект Common.
В книге написано, что если передавать в метод ссылку на "временный" common, то ссылка (табличная переменная) будет передана по ссылке
Ссылаясь на вас и немного подправив получается как раз то как я себе это понимаю:
static void JobTestCommonParameter(Args _args)
    CustTable custTable;
    void testMethod(CustTable _custTable)
        _custTable.clear();
    select custTable;
    info(custTable.AccountNum);
    testMethod(custTable);
Т.е. при изменении параметра, изменяется и исходная переменная.
Может, все-таки, я чего-то не догоняю?
ѣ
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
