Старый 26.07.2011, 17:31   #1
axalex is offline
axalex
Cool Сложный Range в Query.
Приветствую!
Есть запрос, внутри Range. Следущего типа:
range = strfmt('(\"%1\" > %2)',
                        DateTimeUtil::addMinutes(Global_UN::serverDateTime_ASU(), str2int(fieldid2name(tableNum(DocCircTypeTable_UN), fieldNum(DocCircTypeTable_UN, TimeChange)))),
                        fieldid2name(tableNum(DocCircTable_UN), fieldNum(DocCircTable_UN, modifiedDateTime)) );
Хочется получить фильтр типо (Сегодня + минуты (поля1) > поле2).
Идея - автосогласования документов в документообороте.
Сам вопрос: на какую функцию заменить str2int(), или ещё как нибудь сделать чтобы подтянуть в рэндж запроса значение поле TimeChange. Возможно ли это? Или какие нибудь дедовские методы... (Данная конструкция работает без ошибок, но не правильно).
Понимаю что остается вариант переделать в while select..
С уважением, Алексей.
query, range
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
sumitsaxfactor: Using Methods Inside Query Range Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2011 20:12
msdax: How to Specify Range Values on a Query in a AX SSRS Report - AX Support - Site Home - MSDN Blogs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 11:11
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
