Старый 11.07.2011, 15:36   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ладно, я тут еще немножко теории добавлю:
Во первых - уникальный индекс всегда чуть меньше нагружает SQL Server чем не уникальный:
1. Не надо хранить гистограмму в статистике индекса, поскольку заведомо известно что по данному условию (скажем - inventTransId+journalid+lineId) всегда найдется только одна запись.
2. Уникальные индексы чуть быстрее обновляются, поскольку, опять таки, при удалении/обновлении записи не надо перебирать n-индексных входов в поисках того, который надо удалить.
Во вторых - начиная с DAX2009, система поддерживает кэширование по нескольким уникальным ключам. То есть, в памяти храниться кэш записей и отдельно болтается НЕСКОЛЬКО B-Tree (а может и хэшей - не знаю), в которых хранятся значения разных уникальных ключей. Так что работа с уникальными индексами позволяет экономить ресурсы не только сервера БД, но и сервера AOS.(NB - в 4ке и более ранних версиях, кэширование работало только для индекса, указанного как primary index таблицы).
В третьих, хочу напомнить что индексы используются не только для поиска, но и для сортировки. И если запрос не очень сложный, а индекс подходящий, то order by/group by может быть выполнено без дополнительных сортировок, за счет использования готового индекса. (Хотя это явно не случай ProdJournalBOM).
Ну и наконец хочу напомнить о таком понятии, как покрывающий индекс. Если все поля в запросе, находятся в неком индексе, система может выполнить запрос без необходимости чтения из таблицы. Например запрос select journalId from prodBOMJournal where prodBOMJournal.inventTransId==_inventTransId будет выполнен с помощью одиночного поиска по индексу transIdIdx, без чтения данных из таблицы.
Последний раз редактировалось fed; 11.07.2011 в 15:50.
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
