Старый 26.12.2003, 17:31   #4
wavetrain is offline
wavetrain
Название таблицы задавать не надо. Все равно, сравнивать можно только поля таблицы, в QueryBuildDataSource которой добавляется Range.
Если вы про qbds.name(), то я писал про общий случай. Таким образом можно сравнивать поля из разных datasource. Например, можно делать так :
qbds2.addRange(fieldNum(Table2, Date)).value(strfmt("(%1 > %2.%3)", fieldStr(Table2, Date), qbds1.name(), fieldStr(Table1, Date)));
qbds2 должен быть присоединен к qbds1.
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Запрос "Фактура" rtreh DAX: Функционал 5 27.12.2005 13:21
Сложный запрос в DataSoource формы Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 11 27.12.2003 14:54
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
