Старый 30.06.2011, 00:47   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Имею Error (Event Id: 110, Source: Dynamics Server 01, Имя журнала: Application):
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400
Ошибка Windows: =
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available.
Повторить попытку?
Ни разу не видел чтобы AOS любой версии (3.0-2009) нормально восстанавливался после таких ошибок, поэтому перезапускать его так или иначе придется. В качестве workaround-а начиная с Windows 2008 (или R2, не уверен) эти перезапуски можно автоматизировать (по тому же коду события в Event viewer). Надеюсь, полегчает после переноса приложения в БД в AX 2012
Замечаю, что ей предшествует
Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System):Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.
А вот это уже первопричина, с которой и надо разбираться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2011, 13:34   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post к примеру в Windows Server 2008 SP2
... поэтому перезапускать его так или иначе придется. В качестве workaround-а начиная с Windows 2008 (или R2, не уверен) эти перезапуски можно автоматизировать (по тому же коду события в Event viewer.
Способ перезапуска (может пригодится):
  1. В Task Sheduler запускаем "Create Task..."
    Name и Description заполните сами, как Вам нравится.
    Включаем: Run whether user is logged on or not
    Do not store password/ The task will only have access to local computer resources.
  2. На вкладке Triggers создаем "New..."
    • Begin the task: On an event
    • Log: Application
    • Source: Dynamics Server 01
    • Event ID: 110
  3. На вкладке Action создаем "New..."
    • Action: Start a program
    • Program/script: выбираем путь к файлу RestartAOS.cmd
      Содержимое файла RestartAOS.cmd:
      Код:
      net stop AOS50$01 && net start AOS50$01
    • Я еще добавил 2-й Action для себя: Send an e-mail
Старый 15.09.2011, 17:25   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
  1. На вкладке Triggers создаем "New..."
    • Log: Application
    • Event ID: 110
Так ведь с EventId = 110 и Source = Dynamics Server 01 происходят и менее критичные события, совсем не требующие перезапуска АОСа.
Дмитрий
Старый 15.09.2011, 17:57   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
У меня там пакетный сервер, так что перезапуск не парит сильно. Красные логи уже надоели.
АОСы там где юзеры ни кто не будет таким способом перезагружать.
aos, ax2009, error, windows server 2008
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
emeadaxsupport: Role Center is no longer showing up after installing an Application Roll-Up package Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2010 19:05
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
