Старый 25.06.2011, 19:37   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
SSRS резкая деградация производительности.
Отчет SSRS использует хранимую процедуру MS SQL. Пока отчет вызываю даже не из Аксыи не из IE, а с помощью MS Visual Studio.
Хранимая процедура создает временную таблицу, заполняет её несколькими запросами из InventTrans. В конце процедуры производится выборка из этой временной таблицы и таблица удаляется.
Первые 2-3 запуска отчета работают в соответствии с теорией (при первом запуске производится построение планов запроса, кэшируется запрос ит.п.), в итоге, первый запуск отрабатывает за 3,5 минуты, второй и третий за две - две с небольшим минуты.
А вот последующие запуски выполняются все медленнее и медленнее. Так 5-6 запуск отрабатывает за 6-8 минут, а десятый вообще вылетает по таймауту. (с одними и теми же параметрами).
Сначала я грешил на сам SSRS и Visual Studio. Но, переписал хранимую процедуру на простой скрипт и получил ту же самую ситуацию: второй-третий запуск работают быстрее, чем первый, а далее резко падает производительность.
После перезапуска сервера MS SQL опять первые запуски работают как положено, а последующие тормозят.
Может быть кто-то сталкивался с таким поведением и знает рецепты?
reporting services, производительность
dynamicsaxbi: Thoughts on the AX Technical Conference and A Preview of SSRS Report Development in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 07.02.2011 14:59
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
DeniZone: AX6, Reports and SSRS Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
