Старый 17.06.2011, 12:09   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Реверс сопоставления по подотчетным лицам
AX 2009 SP1 RU7
Ситуация: имеются две проводки по подотчетному лицу. Одна в рублях, вторая в дол. Делаю сопоставление - система отрабатывает нормально. Делаю реверс - система в проводках ГК задваивает записи.
Функционал собственными разработчиками не менялся.
Задвоение возникает по любому подотчетному лицу в случае реверса сопоставленных разно валютных проводок.
Код особо не анализировал, может кто-то скажет, что это стандартный косяк или руки кривые )
Миниатюры
Название: Реверс проводок.png
Старый 17.06.2011, 21:23   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
...Делаю сопоставление - система отрабатывает нормально. Делаю реверс - система в проводках ГК задваивает записи.
Примерчик бы, как это она задваивает записи.
Типа: делаю сопоставление - проводки такие
Делаю реверс - получаются такие
Как то так. А то не понятно - реверс - это и есть задвоение записей (с незначительными отличиями).
Вообщем надо бы видеть и до и после
Последний раз редактировалось Мартынов Дмитрий; 17.06.2011 в 21:24. Причина: надо бы видеть и до и после
Старый 18.06.2011, 09:19   #3
online
ashu
255 / 78 (3) ++++
хм.. действительно... AX2009 ру6 такая же ситуация- задваивает проводку при реверсе..причем от валюты не зависит.
порылся в настройках вроде все правильно. Может кто сталкивался- как лечили?
Последний раз редактировалось ashu; 18.06.2011 в 09:26.
Старый 18.06.2011, 09:25   #4
online
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Примерчик прост, воспроизводится так:
формируем 2 проводки с разными знаками по подотчетнику с разными профилями разноски.
Сопоставляем- формируется проводка по закрытию сальдо по счетам.
Реверсируем- система формирует 2 одинаковых проводки обратных проводки по сопоставлению.
в проводках выглядит так:
Есть 2 операции по одотчетнику:
71.01 +100руб
71.02 -100 руб
сопоставляем, система формирует проводку
71.02 - 71.01 100руб
реверсируем и получаем
71.02 - 71.01 -100руб
Старый 20.06.2011, 09:59   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
71.01 +100руб
71.02 -100 руб
+1, Аналогично и у меня.
Старый 23.06.2011, 16:28   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
AX 2009 SP1 RU7
А я так понял что это нормальная штука но правда в расчетах с клиентами, если смотреть на гк, там просто создаются сторнирующие проводки а в клиентах пишется Вася +100, Вася -100, Вася +100, Вася -100. Ну что то такое приблизительно. И ссылка идет в главную книгу на одни и теже операции, просто в проводках по клиентам записи создаются 2 записи с + и с -(потому что там нет дебита кредита), ну насколько я это понял.(это когда авансовый платеж сопоставляется с реализацией Д авансы получ. К62.01)
Я так приблизительно думаю что это все потому что по закупкам допустим при разноске что то списывается с подотчетного лица, а при выдаче соответственно наоборот записывается. Чтобы это сопоставить нужно сделать какие то проводки. Хотя если профили разноски у сопоставляемых операции не отличаются, то не делается вообще ничего(вроде бы так).
Может я и глубоко ошибаюсь.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 23.06.2011 в 17:11.
Старый 24.06.2011, 07:47   #7
online
ashu
255 / 78 (3) ++++
если поможет, из переписки программистов.
"подозрение вот на этот код EmplSettleReverse_RU\reverseLedgerVoucher – строка 11, она видимо дважды вызывается для одного и того же ваучера, когда счета ГК разные по сопоставлению..."
Старый 24.06.2011, 08:59   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А почему вы считаете что это ошибка? Посмотрите на скриншот там ведь стоит не по дебету и не по кредиту а показать все.
Старый 24.06.2011, 10:08   #9
Mabo is offline
Mabo
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Потому что получившиеся в результате проводки создают разницу между модулями Главная книга и Расчеты с поставщиками (Подотчетные лица).
В скриншоте может стоять что угодно, но для сравнения при обычном (нормальном) сопоставлении возникает только одна операция, а не 2, как приведено в скриншоте.
Старый 24.06.2011, 12:22   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Mabo Посмотреть сообщение
Извините, я так понял что это проводки по реверсу. Одна сопоставление - другая реверс. В принципе как в расчетах с клиентами.
Вот например сопоставление а потом реверс.(У реверса и у сопоставления один voucher)
А это просто сопоставление
Оборотно-сальдовая ведомость по подотчетным лицам не работает Pustik DAX: Программирование 7 29.09.2010 10:08
Оборотно-сальдовая ведомость по подотчетным лицам greench DAX: Программирование 2 12.08.2010 10:45
Сопоставление по подотчетным лицам AlexArh DAX: Функционал 10 26.09.2007 09:25
Сопоставление по подотчетным лицам Sergo DAX: Функционал 5 02.06.2006 10:01
Сопоставления по подотчетным лицам Anna_G DAX: Функционал 14 29.08.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
