Если я не ошибаюсь, то логика примерно такая
Тот запрос, который служит источником объектов на форме диалога - это то, что возвращает метод \Classes\RunBaseReport\queryRun() А запрос, который будет записан в сам отчет имеет строго фиксированное имя переменной queryRun. Эта переменная объявляется в \Classes\RunBaseReport\ClassDeclaration Это значит, что если перекрыть метод QueryRun и вернуть из него переменную с именем отличным от фиксированного имени queryRun, то на форме диалога будут отображены настройки именно этого QueryRun, но в отчет они вообще никогда не попадут. Примерно вот это сделать X++: public QueryRun queryRun() { ; if (! qrMy) { this.createMyQueryRun(); } return qrMy; } Ну, естесственно, надо будет еще дополнительно модифицировать pack/unpack, чтобы сохранять/восстанавливать еще и настройки этого query. По крайней мере в Ax2009 у меня получилось таким образом вывести диалог по VendTable, а отчет по CustTable. |
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1), IKA (1), PavelX (2), S.Kuskov (2). |
Теги |
query, queryrun, отчет |
Тема | Ответов | |||
Отчет, основанный на временной таблице | 10 | |||
Отчет по временной таблице | 3 | |||
Отчет по временной таблице | 1 | |||
отчёт по пустой таблице | 2 |
