А что это за операция с финансовой точки зрения?
Исходя из описания в топике это обычные расчеты в УЕ. При платеже будет закрытие задолженности перед поставщиком в рублях, а в момент сопоставления закроется сумма в валюте с начислениями курсовых. Или описание в топике не полное и это что-то другое? |
Aleks_k
вы не упомянули еще о паре возникших с этой ситуацией проблем)) При совершении этой операции, еще бывают случаи отведения курсовой разницы ![]() Операция возникает, когда при совершении банковской операции, один из банков автоматически выполнят перевод из одной валюты в другую. для решения, мы использовали промежуточного поставщика "конвертация" с профилем разноски на 57 счете (денежные средства в пути). и далее как и прочие операции конвертации. Во время импорта банковской выписки проводка разносится на поставщика конвертация, а уже с него бухгалтера растаскивают операции в нужной валюте мое мнение: Корреспондирование разновалютных проводок ни к чему хорошему привести не может. |
